Dalle bois sur muret.
Ma question porte sur une partie de mon projet.
Je souhaite faire une dalle bois de 7 ml x 3,4 ml sur muret hauteur mini 30cm. Si l'on déduit les parpaings de 20 cm de chaque côté, j'ai une portée de 3ml. Cette dalle sera carrelée.
Face à la pénurie de bois et OSB, je souhaite savoir si je peux passer avec des solives 75 x 225 entraxe 357 mm et OSB 18 mm (impossible d'avoir du 22mm, aucun délai de livraison, plusieurs mois d'attentes pour des solives en 75 x 250.
Donc puis-je rester dans du standard en stock en réduisant l'entraxe à 357 mm ?
Merci pour votre aide
Angéla
1. Dalle bois sur muret. il y a 3 ans
Pour répondre objectivement, il faudrait savoir à quoi servira cette dalle bois, environnement, composition, charges à prendre en compte, cloisons ?
2. Dalle bois sur muret. il y a 3 ans
Bonsoir,
Ce sera une extension qui servira de salon home cinéma avec mur ossature bois ( de placo intérieur à enduis sur isolation) et toit plat non utilisé.
En espérant avoir répondu à vos attentes, merci pour votre réponse.
Angéla
3. Dalle bois sur muret. il y a 3 ans
Donc pas de cloison ?  Dans ces condition, oui les 75 x 225 conviennent avec entraxes de 357 et dalles OSB de préférence 4 en 18 mm + natte de désolidarisation + limiter les carrelage à 900 cm² (Par exemple 300 x 300 et joints étanches. Murs avec pare vapeur minimum de Sd 90 mètres et toiture plate suivant plan joint.
ATTENTION : Tout ceci hors zone termitée et sismique III et plus.
4. Dalle bois sur muret. il y a 3 ans
Bonjour et merci pour votre aide.
Bien cordialement
