OSB dalle bois.
Après lecture de divers manières de concevoir une dalle bois, il y a partage sur le fait de mettre du silicone sous l'OSB pour éviter les grincements.
Ma dalle sera standard : solives, isolant, pare vapeur, OSB 18 ou 22 mm à voir. Dessus il y aura soit une natte de désolidarisation + carrelage, soit parquet flottant.
Le pare vapeur est agrafé aux solives et scotché pour étanchéité.
Pensez-vous que l'on puisse mettre du silicone entre le pare vapeur et l'OSB ? Cela me choque un peu car le pare vapeur n'est pas très stable.
Tous ceux que je vois mettre du silicone n'ont pas de pare vapeur entre les solives et l'OSB.
Donc le silicone est il indispensable ?
Merci pour vos réponses
