Section Rive dalle bois
Bonjour à toutes, bonjour à tous!
Alors, j'envisage la construction d'une petite maison ossature bois, toit monopente avec toutefois un étage se composant de deux pièces (chambre) peu chargées en meubles (sommier et matelas 2 personnes et un grand rangement vestimentaire en contre-plaqué) et en rez de chaussée un poele à bois pour buche de 40 cm.
Cette maison de 5 ou 4 mètres par 8 mètres reposerait dans sa largeur sur trois plot béton à chaque extrémité, plus trois en milieu de dalle (3*3)et dans ses longueurs sur 4 plots béton (2*4), voir sur trois plots béton (2*3) si cela est envisageable, c'est à dire, si le poid des poutres de rive dans leur longueur reposants sur trois plots, permettrait leur installation d'un seul tenant par un seul homme.
Donc il me faudrait au mieux la section des rives de longeur en Douglas lamelé collée dans ces différentes configuration (2*4 et 2*3 plots beton) ou au pire dans un autre bois et dans une autre forme :)
Donc si vous avez cela sous la main ou la marche à suivre pour les calculer je vous serez très reconnaissant si vous pouviez en laisser trace ici même :)
Merci par avance.
Ps: A votre disposition pour de plu amples renseignements.
1. Section Rive dalle bois il y a 4 ans
Merci :
1) De faire un plan
2) De donner le lieu précis
3) De donner le poids au m² des murs extérieurs.
4) Donner la composition des planchers, plafonds, murs, toiture etc ...
5) Il n'y a pas de plancher habitable personnalisé, il y a des normes à respecter.
