Fixation lisse d'assise et solives de rive
Dans le cas d'une dalle bois posée sur un mur de soubassement, on fixe la lisse d'assise sur le soubassement par des goujons d'ancrage diamètre 8 mm mini / profondeur 100 mm mini dans le béton du chaînage horizontal du soubassement.
Comment dimensionne t'on la lisse d'assise ? Elle ne travaille qu'en compression donc les abaques de solivages sont inutiles elles traitent de la flexion.
Comment fixe t'on les solives de rive sur la lisse d'assise ?
Comment relie t'on deux solives de rive dans un angle ?
Comment fixe t'on deux solives de rives bout à bout ? (dans le cas d'une grande longueur, pour garder des solives de rive < 7 mètres)
Je ne trouve pas la réponse à ces question dans mes livres ("La maison à ossature bois par les schémas" et "Construction en paille - la technique du GREB"), ni sur internet; par exemple sur cette image on ne voit pas comment la solive de rive est fixée:
