plancher bois sur la dalle béton isolée sur vide sanitaire ventilé
Je crée une extension de 5*4m. La réception se fera en hors d'eau/air.
Je souhaite poser un plancher bois sur la dalle béton isolée sur vide sanitaire ventilé.
Il y aura partant de la dalle : un polyane sur la dalle, laine de roche entre lambourdes flottantes h70*4,5 mm, OSB 18, stratifié flottant.
Les murs en ossature bois seront isolés avec 145mm de ouate de cellulose soufflée entre montant et un doublage isolé 2*45 laine de bois enfermée dans une ossature métallique+ Ba13( total doublage 100mm)
Malgré la lecture du blogue de Boisphile et de quelques post sur le forum, il me reste quelques questions, notamment parce que la dalle est isolée.
1/Le doublage doit-il se poser :
A/ sur la dalle ? Au quel cas le polyane est percé par les fixation de l'ossature métallique avec risque de remontée d'humidité il me semble.
B/ sur le plancher bois ? Auquel cas les lambourdes et cours de lambourdes doivent elles être, en aplombs de la cloison ou contre le mur ? (et donc écartée de 40mm à l'intérieur de la cloison)
C/ Si les 2 solutions sont faisable, laquelle est préférable et pourquoi ?
2/ entraxes de 500 pour les lambourdes et OSB 3 18mm?
3/ Comme la dalle est isolée, faut-il mettre un PV sur l'OSB ?
4/ Les murs 145mm isolés ayant un PV est-il nécessaire d'en ajouter un sous le placo ?
Merci par avance de votre aide.
