section de lamborde ou chevron par rapport à une portée
Je suis allé voir l'abaque de boisphile je n'ai pas eu de réponse à mes questions
dans une maison debut XX siècle je refais un plancher ( 2m70 X 3m80) entre 2 étage ( je remplace les bars ( bloc de pierre 60 X 40 et 5 cm d'épaisseur= 15 à 20 Kg)) actuellement j'ai une poutre de 25 cm de diametre à 1m90 . Cette pièce sera une salle de bain avec baignoir de 180 litres Sachant que :
   - je dois respecter une hauteur  pour être de niveau avec les autres pièces 12 CM
   -portée de 1m90
   -je vais utiliser des dalles OSB 3ou4 en 16 mm et que je vais carreler (facilement 40 mm en tout)
la question est donc :
   - quelle section de lambourde ou chevron dois-je utiliser n'ayant plus que 80 mm de hauteur? ( 80 X 110 ? ou 75 X 150 ?)
   - entraxe de combien ?
merci  pour une reponse
1. section de lamborde ou chevron par rapport à une portée il y a 17 ans
Des 75 x 150 à plat vont très bien avec un entraxe de 500 pour de l'OSB 4 en 2500 de long utile.
Mais attention pour le carrelage (j'en ai tenu compte pour la flèche)
http://boisphile.over-blog.com/categorie-515604.html        Pose de carrelage sur Bois
