Renforcement isolant mince
J'ai du tri isolaine dans notre séjour (rampant). Je voudrais renforcer l'ioslation avec des produits du style rockwool (220.116).
Ma question : Faut-il enlever le tri isolaine qui se trouve sur mon lambris avec de poser mon nouvel isolant entre les chevrons (par dessous) puis du BA 13; ou puis-je directement mettre en place le nouvel isolant tout en gardant le premier.
D'avance merci de vos réponses.
1. Renforcement isolant mince il y a 17 ans
on ne peut pas associer isolant mince et isolant conventionnel. C'est soit l'un soit l'autre. donc si vous voulez mettre de la laine de roche il vous faut enlever le trisolaine
