Construction terrasse sur poteaux
Bonjour a tous,
Je sollicite votre aide pour le dimensionnement des éléments dune terrasse de type suspendue, que je souhaite construire.
Celle-ci repose sur 4 poteaux, les dimensions de cette terrasse sont les suivantes :
Longueur entre appuis 650 cm.
Largeur entre appuis 550cm.
Hauteur de cette structure 186 cm maximum y compris lattage en ipé
Charge de neige 100 daN/m2, ce qui correspond a environs 100 kg/m2, je crois.
Charge due au vent 70 daN/m2, ce qui correspond a env. 120 Km/h
Charges statiques 250 à 300 daN/m2
Cette structure devra supporter à moyen terme, un jardin dhiver, léger.
Mes besoins sont les suivant :
Dimension des 4 poteaux.
Dimension des poutres porteuses
Dimensions des solives
Merci a vous tous pour votre précieuse aide.
