CONSTRUCTION POTEAUX/POUTRE
Je dois réaliser deux extensions en bois (30 et 70 m²) d'une maison de plein pied. Quelles sont les différences ou les contraintes entre entre le systeme poteaux/poutres et le système ossature?
Peut-on réaliser un système poteaux/poutre sur un plancher bois (solive I + panneaux OSB) ou bien le plancher bois est-il réservé pour une construction type ossature ?
En auto-construction qui peut me faire les études de fondations et le plan avec les détails des pièces à commander (plancher bois ou béton, ossature, charpente, etc...)
Beaucoup de questions ! ! !
Merci pour vos réponses
1. CONSTRUCTION POTEAUX/POUTRE il y a 15 ans
le poteau poutre est plus cher, plus long, moins adapté à l'autoconstruction
l'ossature va plus vite, est plus accessible à un bon bricoleur
pour le plancher bois, oui on doit pouvoir y mettre du poteau poutre mais au droit des poteaux il y a de sacrés charges à reprendre donc je choisirai plutot l'ossature
pour l'étude rapprochez vous d'un panofrance ou d'une agence point p spécialisée dans l'ossature
2. CONSTRUCTION POTEAUX/POUTRE il y a 15 ans
Bonjours
voir le site du groupe point p www.mobissimmo.fr pour la construction ossature bois
A+
3. CONSTRUCTION POTEAUX/POUTRE il y a 15 ans
Merci à vms09charpente et à pilote pour leur réponse, toutes les deux interessantes
4. CONSTRUCTION POTEAUX/POUTRE il y a 15 ans
La mode est aujourd'***, de faire des façades sud, avec de grandes ouvertures pour faciliter l'entrée su soleil l'hiver.
Si tel est e cas et que sur une façade vous ne pouvez pas justifier de l'équivalent de 4m80 de contreventement, il faut bien passer en poteaux poutres ou alors justifier par le calcul.
Un système poteaux poutre est généralement calculé et fabriqué par un lamelliste, donc il est accessible à l'auto construction, il n'y a que les boulons à placer dans les trous………………
