Une poutre/deux poutres/poteau
Bonjour Boisphile
Quelques petites questions: est-ce qu'une poutre de largeur L posée sur un poteau est équivalente à deux poutres de largeur L/2 vissées de chaque côté du poteau (moisement). Je vieillis, je prévois pour soulever ces solives!!!
Et quel est le moisement le plus conseillé : Moisement simple, à simple encoche, à deux encoches?
Quelles sont les dimensions des tiges filetées à utiliser dans ces cas?
Dans mon projet de toiture végétale sur abri extérieur, je prévois des solives de 24x12 cm pour une charge de 500 daN/m, portée 3m, entraxe 180 cm. ces solives vont poser sur des poteaux bois sur base béton.
Comment calculer les dimensions des poteaux: hauteur de 1 à 2,4 m. Selon mon plan chaque poteau reprend 3 m de solive (1,5 m de chaque côté) donc environ 1500 daN.
Enfin dernière question, je peux disposer plus facilement de poteaux à section ronde que carrée ou rectangulaire (12 cm x ??). Existe-t-il une équivalence?
merci d'avance de votre aide et vos conseils
bien cordialement
