section de solives
section de solives
Bonjour, tout d’abord je trouve votre site très bien et utile.
Ceci dit j'ai besoin d'un conseil concernant un plancher.
Voilà, j'ai acheté une ancienne maison du début du siècle, tout les planchers sont en bois et recouvert de plâtre assez dur: solive avec des tasseaux de bois en travers, de la terre battue et des tommettes par dessus.
Dans un premier temps pour alléger tout ça, j'ai cassé le plâtre autour des solives et sous le plancher, ensuite j'ai enlevé la terre et les tomettes en dessus.
Après je pense faire un lambourdage et un plancher avec des dalles d'agencement en OSB.
Et en dessou, un faux plafond en BA13 avec poutre apparente.
Mais en cassant le plâtre, j’ai découvert une solive qui me parait un peu sous dimensionnée : Section circulaire : d’un coté 20cm et de l’autre 14cm !
Entraxe entre les solives : 1100 à 1200mm
Section moyenne : 22x17cm
J’aimerai savoir si je doit la remplacer, ce qui me parait la meilleur solution, merci de me donnée votre avis.
1. section de solives il y a 17 ans
on ne connait pas la portée donc on ne peut pas vous répondre. Ce qui est sur c'est que des solives entraxe 1200mm c'est beaucoup trop pour un plancher osb
Donc tout est à revoir
