section de mes solives
bonjour a tous!
je voudrais savoir si la section de mes solives sont suffisantes, sachant que je compte faire une chambre a l'etage!
la piece fait 6*4.6 m, mes solives sont placees dans le sens des 4.60m, donc une portee de 4.6m, elles font 75*200 et ont un entraxe maxi de 51cm (ça varie de 45 a 51, c'est une vieille maison)
de plus je pensais placer des entretoises, 2 dans chaque espace pour raidir le tout !!
voila, n'etant pas du tout du metier est-ce que mes solives vous parraissent correctes?
merci d'avance pour vos reponses!!!
1. section de mes solives il y a 17 ans
Bonjour Jérémy
C'est un peu juste effectivement, en trichant un peu sur le coef. De fluage, sachant que ces solives ne sont sans doute pas récentes (1.2 au lieu de 1.8) et s'il s'agit bien d'un entraxe et non d'un espacement, la flèche sous charge est de 1/300 au lieu de 1/400 ce qui augurera d'un plancher un peu souple, sur lequel il faudra "économiser" les charges.
2. section de mes solives il y a 17 ans
ok merci beaucoup!
