probleme bois suite pose parquet colle
il y a 19 ans
Nous venons de faire poser un parquet massif collé (22mm) sur une dalle beton preparé avec un enduit lissant spécial.
Les lames du parquet forme de plus en plus des vagues entre elles au jointures.
L'artisant est venu ponser une 1 ere fois sur une partie et a revitrifier et maintenant, c'est toute la surface qui a pris le "plis".
Il y a eu presque une semaine entre la pose de l'enduit autolissant et la pose du parquet et par temps sec.
A quoi cela est du?
Quelles sont les solutions?
Je n'ose pas faire revenir l'artsisant s'il doit encore ponser et revitrifier...
Merci de votre aide
1. probleme bois suite pose parquet colle il y a 19 ans
Juste deux questions :
- Quel age a la dalle ?
- Comment a été vérifiée son humidité et quel en était le résultat ?
Boisphilement votre.
2. probleme bois suite pose parquet colle il y a 17 ans
As tu eu une réponse à ton problème ?
Nous venons de poser un parquet chêne brossé vernis de 22 mm et nous avons le même soucis au niveau des jointures. ...cela au bout de 2 jours ! Chaque lame se voile au niveau des jointures et le parquet est donc tout gondolé....j'enrage !
Nous pensons qu'avoir mis en route la cheminée le soir dans la maison a joué sur l'ensemble du parquet...est ce pertinant ?
Le parquet reviendra t'il a sa planéité initial ?
Merci par avance pour les réponses et/ou solutions.
3. probleme bois suite pose parquet colle il y a 17 ans
Lisez ce texte attentivement, si vous n'avez pas respecté une ou plusieurs règles, vous saurez pourquoi votre parquet se déforme.
http://boisphile.over-blog.com/categorie-512072.html        Parquet
