pose de parquet collé
Nous souhaitons posé un parquet collé en chêne d'épaisseur 14mm et largeur 12,5cm, dans notre salon et cuisine. Nous avons actuellement du lino, faut il enlever le lino et faire un réagréage ou existe il une colle pour poser le parquet directement sur le lino? Dans les deux cas, quelle colle nous conseillez vous?
Autre question : Les lammes sont de 4 longueurs différentes (40, 50, 130 et 150cm), y a t il une technique particulière de pose par rapport aux longueurs?
Derniere question : comment déterminer le largeur du joint de dilatation ?
Merci d'avance de vos réponses.
Sam.
1. pose de parquet collé il y a 17 ans
personne ne connait la réponse ???
2. pose de parquet collé il y a 17 ans
il n'est pas nécessaire de retirer un lino si vous devez poser un parquet bois. Ce lino aura une fonction de sous-couche phonique et d'aplanissement un peu comme de l'assour qui est d'une épaiseur de +/- 5mm.
Pour ce qui concerne le joint de dillatation, il doit être d'environ 5mm (il faut placer des petits taquets de bois entre votre mur et le parquet.
Voici le lien d'une fiche technique avec illustations.
http://www.mr-bricolage.fr/modules/espconseil/fiches_magazines/Mb44-05.htm
JPi
