Pose parquet massif collé pose anglaise
il y a 11 ans
Salut à tous,
j'ai un problème pour la pose d'un parquet massif collé sur OSB et la sous couche entre OSB et parquet serait liège/caoutchouc collé aussi.
Par contre je me retrouve avec paquets de 40 50 60cms pour le parquet,
mais surprise au déballage, le parquet à deux côtés femelles
comment le poser ?
Photos :
1. Pose parquet massif collé pose anglaise il y a 11 ans
Je demanderais au vendeur l'explication de ce manque...
Sa réponse sera probablement: il n'y en a pas besoin, c'est collé...
Mais il me semble aproprier de poser avec des languettes que vous devrez fabiquer à l'épaisseur de votre rainure. elle doit rentrer avec un très très léger effort.
normalement, votre rainure doit faire 4 mm et il en existe des toutes faites, que vous trouverez chez les Vépéciste ou GSB.
Sans languette, suivant la précision de vos emboitements, vous pourriez avoir des désafleurs disgracieux au niveau des joint en tête de lame.
Bon courage...
2. Pose parquet massif collé pose anglaise il y a 11 ans
J'ai oublié de préciser que selon le mode de pose,les languettes doivent être rapportées, sinon, il faudrait un panachage entre lame droite et gauche.
3. Pose parquet massif collé pose anglaise il y a 11 ans
Comment se présente ces languettes ? vulgaires lame de bois, mais faut il les coller sur les têtes de lames ?
A quoi sert les petites calles de 4.5mm en pastique, alors que mes rainures font 5mm ?
Max
