Comment fixer des solives sur une poutre beton ?
suite au post suivant,
 je continu donc la décomposition de mes interrogations en plusieur post.
Je m'interroge sur la facon de fixer mes solives sur ma poutre beton de 20 cm d'épaisseur et sur ma corniche de 15 cm (chainage beton).
Sachant que les solives seront disposées de la manière suivante :
image solivage en quinquonce sur poutre
avec des cours de solive entre chaque extrémité.
Quelques equerres suffisent elles ou bien dois je fixer chaques solives à son support ?
D'avance Merci...
Novicement
Thierry
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. Comment fixer des solives sur une poutre beton ? il y a 17 ans
equerres renforcées
2. Comment fixer des solives sur une poutre beton ? il y a 17 ans
Merci Rémy.
Allons y pour des équerres renforcées.
J'ai fait un petit schéma.
Vous me conseillez de les fixer plutôt :
A )  entre la sous face des solives et la hauteur du chainage (A sur le schéma )
ou bien
B )  entre la hauteur des solives et la surface du chainage (B sur le schéma) ?
Une équerre par solive suffit-elle (vu que j'aurai des cours de solive au extremité pour le deversement) et enfin qu'elle vis pour les fixers au bois ?
3. Comment fixer des solives sur une poutre beton ? il y a 17 ans
Un petit avis ?
Merci d'avance...
4. Comment fixer des solives sur une poutre beton ? il y a 17 ans
Bonjour!
Fixation en sous-face à l'élastomère 1er catégorie ( 603 Lanko ou Sikaflex FC11)         sans primaire d'accrochage sur mortier et béton sec.                                                          + Etrésillons posés entre solives .|
Salut.
5. Comment fixer des solives sur une poutre beton ? il y a 17 ans
Merci ManuelO pour la réponse.
Donc si je comprend bien, j'oubli les equerres au profit d'une fixation au mastique colle.
C'est bien ça ?
6. Comment fixer des solives sur une poutre beton ? il y a 17 ans
Absolument !
Vous tracez vos emplacements !
Vous dépoussiérez bien sans primaire d'adhérence;
et vous poser 2 à 3points de joint-colle + un étrésillon de chaque bout ...etc.
Si vous n'êtes pas un adepte du clou vous pouvez utiliser des petites équerres ou petits tasseaux prés-montées à chaque bout d'étrésillon, sur la partie qui sera non visible (vers le mur) et vous visser sur les bouts (de flanc)  de solive au fur et à mesure de la pose.
Faire les points à 4cm du bord pour éviter de égueuler (nettoyage au With-spirit sans en mettre sur votre support béton si besoin)
Se sont les étrésillons de bout qui apporte la finition et évite la déformation.
bail!
7. Comment fixer des solives sur une poutre beton ? il y a 17 ans
Merci ManuelO pour ces conseils avisés.
J'attaque tous ca la semaine prochaine...
1-7 sur 7 réponses
