Comment fixer les sabots métal pour des solives ?
il y a 9 ans
J'ai la plupart de mes solives qui sont scellées dans les murs.
Mais 4 d'entre elles tombent sur une poutre ou poteaux en béton armé et je vais devoir les fixer avec un sabot métal.
Puis-je fixer directement les sabots métal dans le béton ou dois-je intercaler une petite muralière ?
Est-ce bien ce type de sabot à utiliser :
https://drive.google.com/file/d/0B22rVB54WKioWmg2Qmtra2JXdlU/view?usp=sharing
Si je les fixe dans le béton, quel type de cheville/goujon utiliser et combien en mettre par ailes ?
Merci d'avance.
François.
1. Comment fixer les sabots métal pour des solives ? il y a 9 ans
Oui, c'est ce type de sabot.
Fixation par deux goujons d'ancrage métalliques M12 x 75
2. Comment fixer les sabots métal pour des solives ? il y a 9 ans
Ok merci !
Et a propos de sabot toujours, à l'endroit de la fixation des solives sur le chevêtre, plutôt des vis ou des clous ?
Et dois-je visser tous les trous du sabot ?
Merci encore !
François.
3. Comment fixer les sabots métal pour des solives ? il y a 9 ans
Non des pointes de 35 dans tous les trous et de préférence les pointes qui vont avec les sabots (même marque)
