Comment fixer mes sabots ?
Je voudrais savoir quelle type de fixation mettre pour ma terrasse en sachant que je vais me retrouver dans le parpaing de chaînage. Je précise que j'aurais 40 sabots à fixer.
Ci-dessous d'autres renseignements pour pouvoir me répondre.
je veux réaliser une terrasse en bois (IPE de 21mm d'épaisseur) devant la maison.
Sur cette terrasse, il n'y aura rien de stocké, uniquement le passage de personnes (rare) dans la partie des 1m et 3-4 personnes maxi dans la partie des 2m pour bouquiner, boire un coup ;-) ...
Voici le schéma de ma terrasse :
X=======X=======X=
contre le mur de la maison
Légende :
= : solives section 68*215 avec portée de 3m entre les poteaux.
X : poteaux béton (circulaire de 200mm de diamètre)
| : lambourdes espacées de 40cm section 45/145
les | reposent sur les = côté poteaux
Les | reposent sur des sabots côté maison au niveau du parpaing-chaînage de la maison (donc plein).
Entre ==== et le mur de la maison : 1 ou 2m en fonction de la partie de la terrasse.
Quel type de fixation prendre ?
Par avance, merci
Loic
1. Comment fixer mes sabots ? il y a 17 ans
Complément d'information :
Serait-il préférable de fixer une muralière en dessous pour être au niveau du parpaing creux et non au niveau du chaînage ?
Ce qui m'embête, mais je peux dire des bétises, c'est que je risque de percer sur la ferraille et fragiliser le chaînage et bousiller mes forets.
Loic
