dimensionnement mezzanine
Je souhaite réaliser une mezzanine bois de 2700x1600mm. Cette mezzanine sera constitué de bastaing de 50x150mm (2700mm) entraxe 40cm.
Je souhaite que la mezzanine soit complètement désolidarisée des cloisons de la pièces, je voudrais pour cela fixer mes solives sur des madrier (1600mm) repris par des poteaux à chaque extrémité.
Mon problème et le dimensionnement de ces madriers (70X220 ?) et des poteaux (10X10 ?) ainsi que le type d'assemblage de la jonction poutre de rive solive (une enture à mi-bois est-elle possible?)
Merci d'avance si quelqu'un a une idée.
edit 09/11/2016 :
La mezzanine sera utilisée pour un lit (140 X 200 ) et sûrement une commode. Le sol sera un parquet cloué.
