Pannes doublees
Pannes doublees
Bonjour.Suite a l'achat d'une maison j'ai decouvert que les pannes intermediaires  etaient doublees ,sachant que sur ces deux pannes l'une etait bien sur appuis dans les murs ,mais la deuxieme uniquement clouee sur la premiere et ne reposant pas sur appuis.
Longeur rampant 5640
La portee est de 4200
L'entraxe de 1300+1520+1520+1300
Pannes posees en devers
La section de 60x200 par panne (soit 120x200 pour l'assemblage) ,en sapin.
la pente de 51%
la couverture en tuiles mecaniques,altitude 0m.
Cet assemblage est il efficace ? ,et est ce que le dimensionnement est correcte sachant que pour l'amenagement interieur je compte habiller les rampants de placo +laine de verre.
1. Pannes doublees il y a 17 ans
Si c'est un professionnel qui vous à vendu il y a moyen d'avoir un recours; voir avec votre assurance, notaire ou un avocat spécialisé.
Difficile mais pas impossible
La section de 6x20 sur une portée de 4.2m avec 27° de pente et une charge permanente de tuile mécanique est insuffisante, c'est pour cette raison quelles sont doublées, afin d'en limiter la flexion.
Ce que je peux vous conseiller !
Cas 1
Si les pannes de renfort arrivent aux affleures des murs pignons avec un morceau de 10x22x60 sous chaque jumelage de panne faites un appui fixé par scellement  chimique avec 2 tiges M16 + rondelle et écrou  et fixer votre nouvel appui et  recommencer sous chaque jumelage.
Vous pouvez également former des sabots en acier
Cas 2
Les pannes de renfort sont découpées anarchiquement sans atteindre les affleures des murs pignons réaliser des bracons à 70° (valeur depuis base du sol) et les fixer sur la maçonnerie à l'aide de sabot (si agglo. percer aux joints pour les fixations hautes sur le sabot) et fixer au scellement chimique avec 4 x M8.
Pour la fixation des bracons au niveau des pannes prévoir un léger embrèvement à grain d’orge pour caler le bracon et le clouer avec des "crosses" de 160mm.
S'il y à une fenêtre en pignon il vous faudra créer une console pour la faîtière.
Bon courage!
