double plancher
double plancher
il y a 14 ans
je vous expose mon petit problème :
j'ai un plancher a l'étage (80m2) composé de dalle d'osb3 de 22mm visé sur chevron de 70x225 entraxe de 60 avec une porte de 4,50m. Sur ce plancher, il y a les gaines vmc plates et gaine electriques, pour caché le tout, J'aimerais posé des lambourdes de 60x60+plaque osb 15+collé du parquet bambou dessus .Sachant que le parquet ira aussi dans les salles de bain
Faut-il colle les lambourdes, visé ou les laissé en pose flottante ?
Merci par avance
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. double plancher il y a 14 ans
rectification la porte est de 3.50m
2. double plancher il y a 14 ans
Si vous agrafez un Phaltex sous les lambourdes, vous pouvez les laisser flottantes.
Attention, su OSB 15 mm entraxes des lambourdes = 417 mm pour des dalles de 2500
Si OSB 18 entraxes 500
3. double plancher il y a 14 ans
Bonsoir,
Merci Boisphile
4. double plancher il y a 14 ans
je reviens avec mon petit problème
J'ai déjà quelques cloisons monté sur mon premier plancher.
J'ai deux solutions :
-soit monté le reste des cloisons puis faire le double plancher après .
-soit faire le double plancher et mettre le reste des cloisons dessus.
Qu'en pensez-vous ?
5. double plancher il y a 14 ans
oops, j'avais pas fini
Mon premier  plancher n'est pas tellement plan, le fait de posé les lambourdes sans les fixées, ne poserait-il pas un problème, même si je mets des cales pour le niveau ?
1-5 sur 5 réponses
