Doubler un ancien plancher
il y a 14 ans
Actuellement au dessus de mon salon il y a une pièce que je n'utilise pas. Je souhaiterai en faire une chambre. Mon problème est que le plancher de cette pièce est le plafond de mon salon.
Je souhaite garder l'esthétique que me donne le plafond dans le salon (Grosses poutres, chevrons, planché). On m'a donc conseillé de doubler le plancher par le dessus, m'assurant que la structure de mon plancher actuel pouvait parfaitement supporter le surpoids (j'ai deux poutres qui font 40*40cm longueur 5m écartés de 2 m l'une de l'autre et des murs; les chevrons font environs 15*15cm pour une portée de 2 mètres et l'entraxe est d'environ 55 cm; le plancher fait 3 cm d'épaisseur).
Je pensais donc faire comme cela:
  • Poser des chevrons (8*6cm, entraxe 60 cm environ) sur le plancher existant en les clouant dans les chevrons qui supporte le plancher actuel.
  • Isoler avec de la ouate de cellulose entre les chevrons
  • Coller ou agrafer des bandes de phaltex sur les chevrons
  • Poser des dalles OSB en "flottant" sur les chevrons
Cette solution serait-elle valide ?
Les cloisons que je souhaite poser dans cette pièce doivent être posées sur les dalles d'OSB ou sur des chevrons non recouvert par de l'OSB ?
Merci pour vos éclaircissements.
