Doubler plancher existant
il y a 13 ans
bonsoir,
Je souhaite doubler un plancher entre l'étage d'habitation et les combles (non habitable pour le moment, question budget) dans un chalet en montagne.
le plancher actuel est constitué de poutres mélèzes (200x350) avec un entraxe de 1m environ. Il y a en tout 6 poutres d'une portée de 5,5m (surface 5,5m x 5,5m environ).
Sur ces poutres, est posé un plancher mélèze massif de 22mm d'épaisseur.
Un des problèmes principaux, c'est que l'entraxe trop important entre mes poutres et la faible épaisseur du plancher fait que le plancher est trop souple lorsque je marche dans mes combles.
Ce plancher étant récent, et l'étage d'habitation neuf, je ne peux pas rajouter des poutres ou bien le changer. Donc je recherche une solution à la fois pour le régidifier pour circuler, bricoler et stocker du matériels et m'isoler thermiquement de mes combles car l'hiver les températures sous le toit peuvent descendres aux alentours des -10°C.
J'ai déjà pensé à 2 solutions :
Solution n°1 :
  • Lambourder le plancher éxistant + bandes de phaltex
  • mettre un isolant thermique entre les lambourdes
  • recouvrir les lambourdes de panneaux CBTH de 19mm déjà en ma pocession.
Solutio n°2 :
  • Disposer sur le plancher existant 2 couches croisées de phaltex 20mm (je crois le plus épais)
  • recouvrir de panneaux CBTH de 19mm déjà en ma pocession.
j'espère avoir été assez clair.
je vous remercie d'avance pour m'aider et me conseiller dans ce projet
PatD
1. Doubler plancher existant il y a 13 ans
Il y a personne qui peut me conseiller, la situation n'est pas assez clair ...
merci
PatD
