Plancher sur poutre existante
et merci d'avance pour les réponses!
Je voudrais faire un plancher pour une chambre sur des poutres existantes. Il y avait déja un plancher en panneaux de particules que j'ai déja retiré.
Ma question est que je ne suis pas sur de pourvoir recréer un plancher pour accueillir une chambre avec la mise en oeuvre des poutres existantes!
Ce sont des poutres en chêne de différente section entre 180 et 200mm, l'entraxe est de 60 sur une longueur de mur a mur de 4.80m.
Je suis donc à la recherche d'un avis de spécialiste.
Je veux réaliser une plancher massif et ensuite mettre des plaques de [citation commerciale] pour l'isolation acoustique.
Merci beaucoup.
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Plancher sur poutre existante il y a 6 ans
Précisez la section de ces solives, Haut X largeur et s'il s'agit bien d'entraxes ou d'espacement entre solives.
2. Plancher sur poutre existante il y a 6 ans
Les poutres sont de différentes sections 18cm x 18cm x 4.8m (2 poutres) pour les plus petites sections et 20cm x 20cm x 4.80m (5 poutres) pour les plus grosses.
C'est bien l'entraxe, il y a environ 55cm et 60cm entre chaque poutre donc un entraxe de 80 plutot. désolé.
3. Plancher sur poutre existante il y a 6 ans
Hypothèses de calculs :
Portée 4800 - Entraxes 760 - Section 190 x 190 - Classe de service 1 (Considérant des poutres sèches).
Dans ces conditions ces poutres sont un peu justes, mais peuvent accepter une chambre.
Par contre, compte tenu des entraxes, vous ne trouverez pas de panneaux qui, à la fois pourraient passer ces entraxes et que les petites rives soient fixées sur les solives.
Donc nécessité de poser des lambourdes en 75 x 75 perpendiculairement aux solives et avec des entraxes de 500 pour des dalles OSB 3 en 2500 x 675 x 18mm.
4. Plancher sur poutre existante il y a 6 ans
Merci pour la réponse.
J'avais pensé à cette solution mais je voulais carrément refaire un plancher bois pour ensuite que ce soit mon plafond de la pièce inferieure, que je preindrai ensuite.
5. Plancher sur poutre existante il y a 6 ans
Bonsoir,
Quel type de bois et de plancher dois je prendre SVP?
1-5 sur 5 réponses
