charges sur plancher existant
bonjour à tous et merci d'avance pour les explication qui me seront apportées:
description du projet initial:
- rénovation de salle de bain à l'étage(mise en place d'une douche à l'italienne,déplacement de la baignoire et revetement sol en prquet style bateau.
- mise en place d'un escalier sur le même étage pour atteindre le grenier
Etat des lieux:
l'étage comprend une chambre(12m²)et une salle de bain (6,5m²)
la salle de bain était entièrement carrelée(sol + mur) la cloison en carreau de platre a été demonté et remplacée par une cloison à ossature métallique.
le carrelage du sol de la salle de bain qui reposé sur un agglo et du carton a été retiré et laisse apparaitre un vieux plancher (par endroit déterioré par l'humidité)qui repose sur des solives de section 70x125;entraxe:33cm pour une portée de 4m
il existe un dénivelé de 5cm partant du centre de l'etage vers les murs (approximativement ou se trouvait la cloison en carreau de platre)
mes questions:
- la sécurité quant au charges?
- comment faut til faire pour remettre de niveau avant de mettre le parquet(fait t-il lambourder, le retirer,mettre de l'OSB...?
- est ce que le plancher de la chambre supportera l'escalier pour le grenier?
merci de l'attention que vous porterait à mon projet. a bientot
