connaitre la charge maxi au m2 d'un plancher existant
J'avais passé un message hier sans m'enregistre, désolé je n'avais pas fait attention
Ma question: Un plancher (4mx4,5m) en dalle plancher novopan d'ep 19mm a été construit dans un grenier isolé sur des chevrons sapin de 50x75mm espacés de 33cm, reposant sur des solives sapin de 33x175mm espacées de 45cm posées entre 2 murs espacés de 4m. Combien ce plancher peut-il supporter en charge ?
J'ai la possibilité de mettre une poutre chène dans le sens des 4m pour avoir par exemple une charge de 200kg/m2, de combien doit-être la section de ma poutre ?
Merci d'avance, salutaions distinguées
