Calcul de la charge maxi sur mezzanine
Bonjour a tous , je viens de découvrir ce forum et j'ai une question concernant une maison de campagne que je viens d'acheter .Elle comprend une petite mezzanine de 4m de large par 3m de profondeur que nous souhaiterions aménager avec canapé convertible et coin tv . Mon soucis est que lorsque nous avons enlevé l'ancienne moquette pour commencer les travaux (nous voulons en fait mettre un sol stratifié) , nous nous sommes rendu compte que les dalles aglo (19mm) sont fissurées a 2 ou 3 endroits ,de plus ces dalles sont immenses 3m x1.5m et en périphérie de la piece on dirait qu'elles sont prises dans le platre des murs en brique !! . De ce fait je pensais les laisser en place et mettre par dessus des dalle OSB2 de 15mm , pour ensuite mettre mon stratifié par dessus . La question que je me pose est la charge maxi que peuvent supporter mes solives , ce sont des solives de 125x105 et de 2.98m de portées et l'entraxe est de 49cms . Si je rajoute osb +stratifié , je vais rajouter environ 20kgs/m2 de charge permanente + les dalles aglo de 19mm + sous couche actuelle , je vais donc passer a environ 35kg/m2 de charge permanente (hors poids des solives )
De plus sur cette mezzanine je voulais rajouter quelques meubles tv (environ 100kgs) mais ils seront surtout en appui le long de la poutre principale (25x23cm portée 4m )(donc pas trop de reprise de charge pour les solives par rapport a ces meubles ) et surtout je voulais egalement mettre un canapé convertible (100kgs) au milieu de la mez . Ma question est de savoir si mes solives vont pouvoir encaisser le surplus de charge ,donc en resumé une mezzanine avec 35kgs/m2 de charge permanente (hors solives ) + 1 canapé de 100kgs au milieu + 5 à 6 personnes sur la mez (je ne compte pas les meubles qui seront en appui sur la poutre principale ) ; Est ce que ça passe ?
Merci a vous tous pour vos reponses .
