charges maximum au m2
Je possede des combles amenagés sur un plancher bois,il y a 2 chambres,et 1 bibliotheque.
La portée des solives entre chaque mur est de 3.80 ml ,celle-ci font 225mm*75mm,et l'entraxe entre solive est de 51 mm,et le plancher est un ctbh hydro de 19 mm.
Je m'interroge sur la charge admissible maxi au m2,car j'amenage ma bibliotheque,et il faut dire que les bouquins pesent ENORMEMENT,d'ou mon interrogation ??
Qu'en pensez- vous SVP ??
1. charges maximum au m2 il y a 18 ans
Bonjour  Marco
Et bien tout simplement, le 19 mm ""Hydro"" n'est pas réglementaire avec un entraxe de 510 mm.
Pour cet entraxe il faut un 22 mm de type P5 ou CTBH.
En ce qui concerne la bibliothèque, tout dépend si elle repose sur un socle de sa surface ou sur des pieds, et si elle est posée parallèle aux solives ou perpendiculairement.
Le solivage, lui, est très correctement dimensionné.
2. charges maximum au m2 il y a 18 ans
Merci pour votre reponse.
En ce qui concerne ma bibliotheque elle repose sur son socle,et elle est posée parrallelement au solivage...faut-il etrésilloner ??que proposez-vous?
merci d'avance
