Charge de parquet maximum étage maison ancienne
il y a 10 ans
Je suis propriétaire d'une échoppe 1900 à 1 étage, en pierres de Gironde. Cet étage comporte, suite à réagencement 3 chambres de 12 m² et un dressing, séparés par des cloisons en BA 13 sur rails. Restent à faire les finitions, dont le revêtement de sol.
Le sol actuel en l'état est constitué d'un plancher d'époque en pin mal entretenu et irrécupérable (fort disjointement et arêtes "déchiquetées" + traces de colle et pâte à bois).
Ce plancher repose sur lambourdes de section 16x12 cm (entraxe 40 cm) scellées dans les murs.
Mon époux et moi opterions pour un parquet à clipser sur sa sous-couche phonique.
Nous excluons pour le moment le stratifié. Nous hésitons entre :
un parquet contrecollé d'un poids au m² de 9,50 kg
un parquet massif pose clic+ d'un poids au m² de 16,50 kg.
Les chambres sont meublées de lits, commodes et étagères, les 2 armoires du dressing font 3 mètres linéaires sur profondeur 40 cm (mises face à face et séparées d'1 mètre).
Les deux projets de parquets sont-ils réalisables en terme de charge admissible ?
d'avance merci pour vos lumières
Bien cordialement
1. Charge de parquet maximum étage maison ancienne il y a 10 ans
La réponse est "OUI" dans la mesure où les 400mm sont bien des entraxes et non des espacements et la que portée des solives ne dépasse pas 4m10.
