Remplacer un plancher existant
Je desire remplacer un plancher de mezzanine, pour un plancher en dalle agglo P5 pour amenagerune chambre, une salle de bain et un dressing.
La surface est de 36 m² = 4.60 x 7.75.
portée des solives 4.60m avec un entraxe de 59 cm.
La section des solivesz est de 90 x 210 mm.
1. Je voudrais savoir si je peux poser directement mes dalle P5 en sachant que je suis limité par la hauteur en point bas de la mezzanine 1.45m et que je dois faire l'isolation du toit beton a l'interieur. Donc espace restreind.
2. dois-je absolument fixer mes jonctions de dalles sur les solives, si oui, puis-je recouper mes dalles a la bonne dimensions et a la mortaiseuse refaire les rainures
Merci par avance, a tout les professionnels qui voudrons bien me repondre et au malin qui aime bien se creuser la tete.
