Renforcement de poutres existantes ?
il y a 11 ans
Je souhaite aménager une pièce en chambre qui était au paravant un lieu de stockage avec des poutres en très petites sections (support pour une grille à plafond placo pour la pièce du dessous ) pas assez pour servir de support pour un plancher.
Ces poutres font 45X200 l'entraxe est de 50cm et la longueur est 4,3 mètres.
Après avoir étudié le tableau des sections sur le site il faudrait normalement mettre des poutres en 75X225
pour une charge de 75+120kg/m2.
Ma question est:
Est il possible de renforcer les poutres existantes ou faut il forcement mettre des 75X225 ?
Merci beaucoup pour votre aide.
1. Renforcement de poutres existantes ? il y a 11 ans
Si vous voulez faire les choses bien, vous pouvez renforcer par un 38 x 200 de chaque coté des 45 x 200 existant.
2. Renforcement de poutres existantes ? il y a 11 ans
ok merci.
Si j'ai bien compris je rajoute simplement une poutre de 38X200 sur chaque 45X200 existante.
3. Renforcement de poutres existantes ? il y a 11 ans
Vous avez mal compris : Il faut prendre chaque solive de 45 x 200 entre deux 38 x 200, les trois formant un élément de 121 x 200 boulonné.
4. Renforcement de poutres existantes ? il y a 11 ans
ok bien compris.
Je crois que je vais directement mettre des 75X225 ça fera à mon avis moins de travail.
Merci pour votre aide.
