plancher sur garage
Jenvisage de réaliser un espace au-dessus du garage dune construction neuve, destiné à pratiquer du yoga en petit groupe (- de 10 personnes).
Les données sont:
- Largeur: 5,5 m
- Longueur: 6,1 m
- Pas de cloison prévue, juste larrivée dun escalier qui sera renforcée (solives doublées probablement)
Ce que je propose:
- Réalisé avec solives, panneaux, lambourdes, parquet massif cloué (pour lagrément de la souplesse du parquet et le léger grincement, et granulés de liège entre lambourdes pour lisolation phonique/thermique) jai calculé un poids total de 55 kg/m2
- Solives: 75*250, fixées sur des étriers métalliques accrochés dans le mur en agglo
- Panneaux OSB de 22
Mes interrogations:
- Jai calculé avec un poids de 150 + 50 kg/m2, est-ce correct?
- Peut-on mettre des solives moins hautes, gagner au moins 5 cm de hauteur mintéresse?
- Jai prévu des panneaux OSB plutôt que particules pour être plus rigide, est-ce nécessaire?
- Comment fixer les étriers dans le mur (vis de 8/chevilles classiques est-ce correct)?
- Faut-il prévoir des entretoises entre solives, où, quelle taille et combien?
