Calcul section bois
Calcul section bois
il y a 8 ans
Pour porter la moitié d'un plafond autoportant, quel doit être la section de la volige ou solive, pour une surface de 15,5 m2. ( 4,5 m x 3,45)
Soit si on part
- sur du BA13 environ 10 kg du m2 quincaillerie comprise, il faut donc porter 75 kg , soit sur la longueur 16,6 kg du ml
- sur du BA13 phonique, si on part sur du 12 kg quincaillerie comprise, il faut porter 93 kg, soit sur la longueur 20,6 kg du ml.
Peut on faire moins que 145*45 ?
merci
