Renseignement sur section panne
Bonjour !
Puis-je poser des pannes  10x250cm pour cette config.
Ou dois-passer en 10x280 ?
Merci de votre réponse.
Pour une portée de 4,80m entre murs ;
Une pente de 39° dans le Jura à 600m d’altitude ;
Une couverture en tuile Alpha10 de 45kg à 47kg /m² ;
Une distance de 1,5 m entre pannes
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. Renseignement sur section panne il y a 16 ans
Pannes posées d'aplomb :
10x25 entr'axes maxi 1,2m   , 10x27 entr'axes maxi 1,50m ,  et  10x28 entr'axes maxi 1,75m .
2. Renseignement sur section panne il y a 16 ans
Bonjour Manuel et Daniel
Je confirme le 10 x 27 pour l'entraxe de 1m50, mais 10 x 27 n'existant pas il faudra passer sans doute à 10 x 28 ou 10 x 30. Par contre dans cette configuration, il n'y a aucun intérêt à travailler en pannes d'aplomb pour lesquelles il faut laisser coulisser en sablière et prévoir des chanlattes pour poser les chevrons.
Alors qu'en pannes déversées rien de cela et de plus une section de 10 x 25 passe.
3. Renseignement sur section panne il y a 16 ans
Que veut dire BOISPHILE "laisser glisser en sabliere"??
Merci d'avance
Gael
4. Renseignement sur section panne il y a 16 ans
Gaooel bonjour,
Si les pannes sont "aplomb", les chevrons ne doivent pas ête bloqués complétement(au soulèvement, oui). Il doivent avoir la "liberté" de coulisser sur la sablière de sorte que les pannes fléchissent "aplomb". Sinon les pannes se déforment en flexion déviée. Avec les chevrons bloqués sur la sablière et les pannes à devers, ces dernières fléchissent perpendiculairement au rampant. L'apparente simplicité de pose d'un chevron n'est pas aussi banale que l'on s'imagine sur l'influence mécanique d'une charpente.
cordialement, php.
5. Renseignement sur section panne il y a 16 ans
OK merci, j'ai bien saisi....
6. Renseignement sur section panne il y a 16 ans
Mais comment fait donc pour laisser se se placer les chevrons sur la sablière sans qu'ils ne bougent trop??
1-6 sur 6 réponses
