Chevrons porteurs
Chevrons porteurs
Qelqu'un a-t-il des info sur les charpentes à chevrons porteurs, quelqu'un a-t-il déjà utilisé cette technique? Si oui faites un signe!
33 réponses
11-20 sur 33 réponses
2/4
1. Chevrons porteurs il y a 16 ans
Merci pour toutes ces infos, en plus du vent, j'espère que vos logiciels prennent en compte la neige car au pied de la chaine des puys la neige est souvent présente en quantité !
Au niveau des connexions, je suppose que vous liez les chevrons sur la faîtière en les croisant mais avec quel matériel, pointes, boulons de charpente?? Et utilisez vous des connecteur spéciaux pour lier les chevrons aux murs extérieur.
Salut
2. Chevrons porteurs il y a 16 ans
Bien sur la neige est prise en compte avec l'altititude. Je connait bien la chaine des puys je suis moi meme auvergnat !
3. Chevrons porteurs il y a 16 ans
Bonjour Pey et Zylag
Mille excuses, c'est une erreur de frappe, il faut lire 75 x 250 mm pour obtenir une flèche de 1/300
Pour les fixations, vous pouvez utiliser des SFS Intec par pair et en croix,; c'est extrêmement performant.
4. Chevrons porteurs il y a 16 ans
Une question a boiphile:
qu'est une fixatoin SFS intec?
Merci d'éclairer ma lanterne.
Bien avous
paulR
5. Chevrons porteurs il y a 16 ans
sfs intec : c'est une vis à double filetage qui sert principalement pour l'assemblage des murs mob entre eux
de haut en bas de la vis il y a
la tête, filetage sur 30mm, partie non filetée sur 30mm et à nouveau une partie filetée sur 30mm
6. Chevrons porteurs il y a 16 ans
Et en ce qui concernne la fixation au mur extérieur, comment se font les connexion entre les chevrons et l'ossature dans le cas d'une ossature bois?
7. Chevrons porteurs il y a 16 ans
voir http://boisphile.over-blog.com/1-categorie-512069.html en bas de page
8. Chevrons porteurs il y a 16 ans
n'y a-t-il aucune fixation entre la panne sablière et les chevrons? Sont- ils simplement posés sur cette panne? ou sont-ils fixés à l'aide de connexion particulière? Je suis novice dans ce domaine, désolé!!
9. Chevrons porteurs il y a 16 ans
1/ il n'y a pas de panne sablière mais une lisse de chainage
2/ cette lisse de chainage est délardée pour recevoir le chevron
3/ puis pointe
10. Chevrons porteurs il y a 16 ans
Je suppose que la pointe tu la plante par le dessous de la lisse de chainage ou en biais sur les flanc du chevron?
2/4
