construire de fausse poutres creuses avec des planches
j'ai une double porte entre mon salon et ma salle à manger ou les portes sont enlevées. pour habiller donc ce creux, j'aurai aimé mettre une fausse poutre sur le haut. (et sur les 2 cotés des pierres)
les poutres creuses étant carrément hors budget pour moi, on m'a conseillé de réaliser une fausse poutre creuse avec 3 plnches collées. quelqu'un l'a t il deja realisé? quel est le resultat? quel ordre de prix faut il compter? peut on le realiser soi meme ou vaut il meiux passer par une entreprise? dois je prendre du pin, sapin, chene... ?
et derniere question: est ce que ce sont les pierres qui doivent venir sur la poutre ou la poutre sur les pierres?
merci par avance pour votre aide
1. construire de fausse poutres creuses avec des planches il y a 17 ans
oui vous pouvez le faire vous même. utilisez de préférence du contreplaqué ou de l'osb qui travaillera moins que du bois massif. L'idéal étant de faire des coupes à 45° sur la longueur pour que les assemblages soient agréables à l'oeil
