pose de parquet massif sur lambourdes
de toutes les participations j'ai retenu:
la nécessité d'un environnement sec
l'utilisation de pointes tetes plates
les bandes phaltex sous les lambourdes en pose flottante
MAIS : que faire si la réserve en hauteur entre la dalle béton et la surface de la derniére marche est de 9 cm
un plancher massif est d'épaisseur 22mm (à clouer) ou de 14-15 mm (à coller)
les lambourdes sont d'épaisseur 27 ou 35mm comment rattraper  alors la différence?
dalle osb + massif = possibilité de tuilage
faire une chappe est impossible
faut-il poser donc les labourdes sur des plots de ciment?? elles ne seront plus flottantes!!
Est-il utile  de donner un trait de scie régulierment sur les lambourdes pour éviter leur déformation?
merci de vos bons conseils
1. pose de parquet massif sur lambourdes il y a 16 ans
Bonjour manemeur
Il suffit de poser les lambourdes sur calles.
De fait, comme elles ne seront plus sur support continu, leur section devra être de 52 x 80 mm (entraxe des calles 600 mm maxi)
Il ne vous reste plus qu'a faire découper des calles de c/P CTBX en 100 x 100 x 8 mm que vous agrafez sous les lambourdes avec un patin de même format et épaisseur en Phaltex, le tout est ensuite posé flottant. Bien sur vous n'aurez pas oublié le film étanche sur le dalle.
Bref ! Je pense que vous avez lu le sujet sur mon blog.
2. pose de parquet massif sur lambourdes il y a 16 ans
merci de votre réponse boisphile
si j'ai bien compris:
dans l' ordre et de bas en haut:
1- le film anti humidité
2-la bande phaltex 10mm
3- la cale de 8mm
4- la lambourde de 52mm
5- le plancher de 22mm  soit 10+8+52+22= 92mm moins le poncage ou une lambourde plus fine
votre réponse m'a été vraiment  utile
merci beaucoup
manemeur
3. pose de parquet massif sur lambourdes il y a 16 ans
Il y a du Phaltex de 8
