Tubage pour poele à bois
J'aimerais savoir plusieurs choses :
Vers quel professionnels puis-je me tourner pour faire tuber ma cheminée ?
Ce dernier acceptera t-il de m'installer un poele que j'ai achété dans un "supermarché" du bricolage ?
Enfin quel est les cout approximatif d'un tubage (pour une hauteur de 5 m avec un conduit droit et neuf)
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Tubage pour poele à bois il y a 17 ans
Bonsoir.
Ce professionel s'appelle un fumiste.
En cherchant sur les pages jaunes vous devrier trouver.Quant a savoir si celui ci instalera votre poele.c'est avous de négocier.
Un artisan maçon devrait pouvoir faire ça.
Le cout dépend du tubage que vous souhaiter(si le conduit existe déja ou s'il faut le créer).
Bien avous.
paulR
2. Tubage pour poele à bois il y a 17 ans
Merci de votre réponse. Pour le conduit, il existe déjà en effet, il est en boisseaux de 25*25. A votre avis quel en serait le cout approx.
Merci.
3. Tubage pour poele à bois il y a 17 ans
Vous pouvez réaliser vous mêmes le tubage.
Il existe 2 sortes de tubage :
        - flexible si dévoiement (dévoiement coude dans le conduit)
        - rigide si pas de dévoiement
Un tubage de diamètre 180 est adapté pour une cheminée
Vous trouverez dans les grandes surfaces de bricolage le tubage adéquate.
Par contre il faut être TRES vigilant sur la mise en oeuvre ( un tubage endommagé doit être changé pas de réparation possible) et bien préciser lors de l'achat si c'est un poele ou une cheminée et également ce que vous voulez bruler dedans.
Après la pose un test du tubage doit être effectué (fumigène pour vérifier si il est bien l'étanche).
Néanmoins si vous avez des doutes n'hésitez pas à faire appel à un professionnel.
4. Tubage pour poele à bois il y a 17 ans
Bonsoir.
La réponse de rénovateur 38  est tout a fait exacte..
Mais je voudrait rajouter ceci:
Au  point vue des assurances incendie il faut faire trés attention .
Par conséquence je pense qu'il faut faire appel a un professionel.
C'est un risque a prendre en cas de feu de cheminée si c'est vous meme qui effectué le travail.
Bien avous
paulR
5. Tubage pour poele à bois il y a 17 ans
Merci à tous pour vos réponses et vos conseils.
Après renseignements auprès de professionnels, les avis divergent. En effet, certains me disent qu'avec des boisseaux de 25*25 neufs (ma maison ets neuve et le conduit n'a jamais servi) il n'est pas nécessaire de tuber. D'autres me disent que c'est indispensable. Je ne sais pas trop ou donner de la tête...
A votre avis, quelle solution adopter ? Tubage ou pas de mon poele à bois ?
Merci.
1-5 sur 5 réponses
