Structure support poele à bois
je souhaiter réaliser une structure me permettant de poser un poêle à bois.
L'idée de départ est simple : 2 ou 3 pieds en acier de 40cm de haut, et un plateau en bois qui supportera le poêle (protégé par une plaque en acier)
En terme de dimensions 2 possibilités :
- uniquement la largeur du poêle (686 mm), avec 2 pieds
- plus large que le poêle, pour réaliser une banquette à coté (environ 1400 mm au total), possiblement avec 3 pieds, ça sera trop juste avec 2. Dans ce cas, le poêle serait d'un coté, et la banquette de l'autre (le poêle ne serait donc pas centré).
Le poêle fait 161kg à vide. Il faut rajouter le poids du bois inséré et de la plaque de protection, donc on peut tabler sur 200kg pour avoir de la marge.
Le poêle fait 41 cm de profondeur
Chez moi, toutes les pièces de bois visible sont en douglas, je souhaiterais partir la dessus si possible.
Quelles seraient les dimensions nécessaires pour avoir un plateau suffisamment solide dans les deux configurations ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
1. Structure support poele à bois il y a 3 ans
si quelqu'un à un avis sur le sujet, je suis preneur :)
