Cloison bois
Cloison bois
il y a 8 ans
je souhaite réaliser des cloisons en bois dans un garage (sol béton et plafond chevrons / parquet existant), ces cloisons vont accueillir soit un parement type fibralith (epaisseur 25mm) pour support d'enduit, soit un litellage (27x27) pour poser du lambris vertical.
Une section de 45x45 sur une hauteur 2,40 m  est elle suffisante pour la structure ?
Merci.
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Cloison bois il y a 8 ans
Oui ! mais en bois sec qualité menuiserie.
2. Cloison bois il y a 8 ans
Merci ! Je pensais utiliser du Douglas pour la structure. Comme c'est plus utilisé pour de la charpente, je sais pas si c'est courant en qualité menuiserie pour ce bois là.
3. Cloison bois il y a 8 ans
Certes, mais il ne sera pas sec à 14% ...........
4. Cloison bois il y a 8 ans
Bon pas si simple du coup.
Pour résumer : il faut que mon bois soit bien sec car petite section donc plus soumis aux variations : je peux le faire passer au séchoir, ça devrait aller ?
Ensuite j'ai peur qu'en 45 de large ce soit un peu juste pour visser correctement la fibralith.
Si je passe en 6x4, il faut que je retaille tous mes panneaux de laine de bois.
Comment dire, peut être que je devrais utiliser simplement des rails à placo ?
5. Cloison bois il y a 8 ans
Les rails seraient plus pratiques, moins lourds, plus droits et moins chers, à vous de voir !
1-5 sur 5 réponses
