nouvelle structure chevron porteur
je suis nouveau et j'ai lu pas mal de post, je suis impressionné de la pertinence des reponse et des discution.
Voila mon problème, je suis en lorraine, zone 2 A, altitude 300m mon toit a une pente actuel de 25%
en cours de negociation pour faire des travaux de refection et peut etre extention avec la mairie (a priori je ne pourrai pas changer la pente et la hauteur du faitage. je dois reprendre ma charpente en totalité, actuellement fermette bois et tuile terre cuite.
je voudrais realiser sur une partie de plein pied de 9,80m de long sur 6.25 de large (interieur) une structure, en recréant des fondations, comprenant sur la longueur 4 poteaux (20/20)(deux intermediaire un a chaque extremité suportant une panne faitiere (100/350) sur lequel viendrais des chevron porteur (75/175).
l'isolation se ferais, de l'exterieur vers l'interieur, sous toiture gutex 22mm(fibre de bois cmpressé) (rupture de pond termique, limitation des bruit de la pluie/grele), du gutex souple 160mm (entre chevron) et un OSB fin pour fermer entre chevron et laisser les bois de charpente apparent sur 1à2 cm. les tuile seront de tipe panne bisch (47Kg / m²).
de plus sur les 2 tiers de la longeur j'aimerai creer un espace (mezzanine) accessible pour du rangement et un lit d'appoint (la hauteur sous toiture ne serat que de 160/180cm au plus haut) Pour cela je compte remtre de part et d'autre des poteaux 2 poutre moisées de 125/300 entaille pommesur une face par poutre pour aceuillir les solives 75/175 qui seront prise sur l'autre extremité par des sabot metalique dans le mur. l'ecartement serat fonction des dalle de planché OSB3 en 18 mm(surement 41 cm je crois)
questions :
1 - comment contrventé cette structure ?
2 - mais dimentionnement sont-il bon ?
3 - faut'il fixer les pied des chevron et comment doit se faire la jonction ?
4 - l'isolation sera-t-elle suffisante ?
je remercie d'avance les perssonne qui me repondrons.
bonne journée
