Scie sauteuse qui debraille
il y a 7 ans
J'ai acheté récemment une scie sauteuse (un [citation commerciale] de chez [citation commerciale]), c'est ma première scie sauteuse du coup je ne sais pas si mon problème est normale)
Le problème en question est qu' à pleine puissance la lame s’arrête (alors qu'elle est neuve) et le moteur s'emballe. Pour infos, je coupe 26 mm de bois alors que la machine peut jusqu'à 65mm et la lame jusqu'à 50mm.
Du coup pour faire un trait simple de 1.5m je perd presque 20 min .
Merci de m'aider
1. Scie sauteuse qui debraille il y a 7 ans
La première solution peut être de la ramener à votre vendeur. Ensuite les indications de hauteur de coupes peuvent être trompeuses ! Selon le type de produit bois que vous coupez (contreplaqué okoumé, un aggloméré, ou du chêne) vous n’allez pas avoir la même résistance. Donc pour un panneau dur, l’épaisseur max de coupe ne sera peut-être pas de 65mm, mais 45mm.
Sinon vous vous la faites échanger.
Restant à votre disposition,
