terasse en chataignier
      -Tout d abord bravo pour votre forum
J ai pour projet de construire une terasse a quelques metres de ma maison.
La dimension de la terasse est de 5m de largeur et de 8m de longueur
Le sol est sablonneux, c est pourquoi je pensais couler 4 longrines de 50x30x5m dans le sens de la longueur
J ai besoin d aide pour le nombre et le dimensionnement des poutres porteuses, ainsi que les entraxes de fixation;
J aimerais aussi connaitre l entraxe et les dimentions des solives
      -Merci d avance
                                                         eddy
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. terasse en chataignier il y a 16 ans
les longrines dans le sens de la longueur c'est pas bon parce que ca empeche l'eau de s'écouler
donc la bonne formule c'est
décapage de la terre sur 20cm
damage du fond
membrane géotextile
lit de sable 5 à 10cm
plots béton hauteur 15 à 20cm
empierrement gros galet entre les plots
pose des lambourdes fixées par équerres sur les plots béton
pour 5m*8m, je vous conseille de faires 3 plots dans les 5m ( entraxe 2.5m ) et 5 plots dans les 8m ( entraxe 2m )
ensuite pour les lambourdes il faut savoir dans quel sens vous souhaitez mettre vos lames de terrasse
2. terasse en chataignier il y a 16 ans
merci pour la reponse
tout d abord, je me suis trompe largeur 8m et longueur 5m .
dans ce cas , les longrines ne seraient ellles pas plus solides
ensuite, les lames serons posees dans le sens de la largueur donc de 8 m
enfin les poutres directement posees sur le beton?
merci eddy
3. terasse en chataignier il y a 16 ans
faites moi un croquis parce que largeur, longueur dans votre tête et dans la mienne , ce n'est pas forcément la même chose. dessinez aussi le sens des lames
[email protected]
4. terasse en chataignier il y a 16 ans
solives en 80*150 entraxe 45cm
poutre 100*220 pour 4 points d'appuis sur 8m ( portée 2.66m )
5. terasse en chataignier il y a 16 ans
ok et merci pour tes reponses
eddy
6. terasse en chataignier il y a 16 ans
Du 100x220 pour une portée de 2,66m est beaucoup trop importante!!! A mon avis
7. terasse en chataignier il y a 16 ans
merci NicoN de votre remarque. Mais vous ne pouvez pas annoncer qu'une section et insuffisante rien qu'en parlant de sa portée. La bande de chargement joue aussi un role dans le calcul et là elle est quand même de 2.5m.
1-7 sur 7 réponses
