parquet à trou
parquet à trou
Pour SOS PARQUET A TROUS: réponse de WilfridD : le poncage a certainement arraché le picot (reste de branche native) de ces noeuds et du fait que la vitrification a été éxecutée rien ne peut y remedier!Quand au menuisier qui vous a posé le plancher,s'il devait reboucher les petits trous de 2 à 3 mm sur des planches qui sont vouées à etre salies , l'obturation se fera avec le temps !Vous etes quelque peu tatillon sur la question et cela est compréhensible lorsque l'on a payé, mais rassurez-vous rien de grave en l'état,et je ne crois pas que vous vivez au raz du sol ainsi que vos invités!WilfridD .
1. parquet à trou il y a 17 ans
le problème est qu'en cas de chute de liquide, c'est dans une cuisine, ca fait un point d'infiltration qui risque d'abimer le parquet
2. parquet à trou il y a 17 ans
évidemment parquet dans une cuisine, vous cherchez les problèmes aussi!!!
3. parquet à trou il y a 17 ans
Bonjour !Vous avez fais poser un parquet vitrifié dans un lieu dit à risque humide ,cela n'est pas très fréquent et de plus pour ce genre de pose il y a des essences de bois dite imputréscibles .Rémi a raison dans le sens ou vous -vous créer des problemes certes dus à votre manque de connaisances en la matière et certainement aussi de par le cout ,Dans une cuisine si l'on pose un parquet ou plancher c'est avec un traitement spécifique .La vitification se fait sur des sols ou il n'y a pas un passage permanent et je crois de par l'habitude savoir que le temps et les allées et venues dans une cuisine sont définis par des passage fréquents voir intenses.Imaginez que vous fassiez tomber de l'huile chaude ou autre ! Un vitrificateur n'est pas prévus pour un lavage quotidient tel qu'il est nécessaire de le faire par hygiène dans une cuisine et la vous vous rajoutez un probleme supplémentaire ! Lors de votre prise de contact avec ce professionnel avez vous soulevez la question et si oui que vous a t'il proposé comme article (essence du bois et traitement ?Souvent l'on pense cout immédiat et non résultat à longs termes !Méditez la dessus au cas ou vous auriez d'autres projet et si vous avez peur que l'infiltration se fasse , la solution serait que vous ponciez le vitrificateur la ou les défauts perdurent,vous les bouchez avec un mastic bois de la meme couleur que votre plancher brut,vous poncez et vous vitifiez à nouveau sur ces défauts .Un conseil ; Lorsque vous ferez les retouches vitifiés,mettez vous à contre-jour et passez délicatement autour des alvéoles brut et sans aller sur le vernis ,de la vaseline que vous enleverz après avec un chiffon afin de ne pas faire une surcouche en vernissant .Ce type de vernissage s'appelle vernis au tampon utilisé par les ébenistes (les retouches) et demande un savoir faire que vous acquierez rapidement en faisant d'abord des essais légers sur des zones peu visibles de votre parquet et si vous pensez ne pas savoir le faire appelez votre parquetiste et discutez avec lui sans passer par les uns et les autres avant d'avoir trouvé une solution à l'amiable.Si c'est un professionnel il y a fort peu de chance qu'il se refuse à vous aider.Il faut aussi savoir quel type de devis vous avez signé et si des clauses concernant des malfaçons peuvent etre avancées! Amicalement Wilfrid
