trous dans le mur
j'ai fait monter un garage adossé à la maison et plus haut de 80cm
j'ai donc de la place en hauteur et je voudrais créer un grenier
(débarras)pour stocker du pas trop lourd.le garage mesure 4.5mx10m
extérieur.si je scelle mes madriers dans le mur tout les 60cm cela ne
risque t'il pas de fragiliser la construction (parpaings de 20)ou est t'il
préférable de mettre des sabots?peut on fixer les sabots dans les parpaings
creus ou directement dans le béton de la ceinture ?merci de m'éclairer
