Parquet suite du chantier
tout d'abord merci aux spécialiste pour leur réponses....
finalement j'ai acheté du plancher 21mm en sapin blanc car celui repéré en pin me sembler partir en vrille, je préfères le veinage du sapin et comme nous voulons une finition blanchie...
Bon je récapitule, j'ai déjà en place un étage composé d'un plancher en OSB posé sur des pannes.
J'aimerais faire des économies (comme tout le monde) mais sans compromettre la qualité (idem).
D'après toi Boisphille, et de ce que j'ai lu théoriquement il est possible de clouer "en plein" (avec couche de liège interposée)
Après reflexion, je m'interroge sur plusieurs points :
les panneaux osb ne peuvent pas être traversés (en dessous c'est le sejour) et font belle et bien 18 mm (et pas 19 effectivement), l'epaisseur des lames 21 mm, soit une epaisseur à clouer de 17 mm(osb)+3mm (liège)+16 mm (lames clouée)= des clous (à tête plate) de longueur maxi 36 mm...
Est ce suffisant pour une bonne tenue ?
j'envisage alors de clouer sur lambourdes flottantes, mais d'epaisseur reduite, donc de prendre des tasseaux de 23mm, ce qui me permettrait d'utiliser des pointes de 50 mm, sauf que l'ensemble serait solidaire du plancher OSB et je craint des différences de dilatation entre le massif et le OSB.
Qu'en pensez vous ?
j'ai une fourmillière de questions mais je les garde pour l'instant...ou mieux je les consigne dans un nouveau sujet...Les lames s'acclimatent pour l'instant mais attendent vos précieuses lumières avec impatience.
Merci beaucoup de cette mine de savoir faire...
1. Parquet suite du chantier il y a 17 ans
Il me semble que en repérant les solives il serait judicieux de pointer dans les solives au travers du liège.
Sinon on peut coller le liège et ensuite coller le parquet dessus.
2. Parquet suite du chantier il y a 17 ans
Merci de ta réponse, pour la pose collée j'suis vraiment pas chaud, c'est cher et toxique, pour ce que j'en sais en tout cas...
Ensuite effectivement je peux clouer sur les solives mais elles sont espacées de 60 cm, et apparement 50 cm c'est un maximum (mais celà concerne la pose sur lambourdes pour une epaisseur de lames de 21 mm).
Effectivement ça serait LA solution mais je crains que la dilatation arrive à me soulever l'affaire...
ça fait 3 clous par lames est ce suffisant ??? Même en doublant le clouage, j'ai des doutes mais...
je ne sais qu'une seule chose c'est que je ne sais rien...je reste à l'écoute.
3. Parquet suite du chantier il y a 17 ans
Bonjour Denis
NON ! la longueur mini des pointes doit être de 55 mm. Donc avec le clouage à 45° et en réduisant la longueur des pointes à 50 mm il faut au moins du 22 mm.
Si vous clouez sur lambourdes flottantes, le plancher ne sera pas solidaire de l'OSB, posez les lambourdes sur Phaltex pour isoler des bruits d'impact et c'est OK ! Avec des pointes de 50 et le clouage à 45°, les pointe ne dépasseront pas ou très peu et dans le Phaltex.
4. Parquet suite du chantier il y a 17 ans
Ok m e r c i boisphile !
par contre le phaltex ? y'a du bitume dedans(?)...je preferais le liège, mais quelle épaisseur ? Ou bien un autre matériau?
J'iamerias avoir ton avis concernant la finition, sur du sapin blanc...j'aimerais utiliser des huiles écologiques mais étant novice je ne crois pas tout saisir des us et coutumes de la finition parquet (pour l'instant...)
Si tu jettes un oeil au sujet  f i n i t i o n
Merci en tout cas pour tout ce temps accordé aux apprentis passionés
