chantier&questions
chantier&questions
il y a 10 ans
Bonjour à tous
voici mon chantier http://img4.hostingpics.net/pics/25973120140509073843.jpg entrepris grâce aux réponses du forum ( merci à boisphile)
Alors
1/ les ipm
2/ le passage de gaine ( perçage sous les lambourdes dans un mélange de plâtre et briquette rouge, très facile à perforer avec une sans fils à faire sur toute la longueur de la pièce.)
3/ plat métallique traversant la pièce en diagonale sous les lambourdes, je sais pas à quoi cela sert....
4/la question : quel est l utilité de ce pont visiblement de la même matière que sous les lambourde qui traverse toute la pièce en longueur et ce trouve au centre, je peux percer ou pas ?
ps je sais que mon post concerne plus le platre&brique que le bois, mais toute aide me sera bien utile
Salutations
jd
1. chantier&questions il y a 10 ans
Pour pouvoir répondre objectivement, il faudrait être dans le même état d'esprit que ceux qui ont effectué le montage à l'époque…..
Le 3, je pense les identifier comme étant des tirants, d'un mur à l'autre
Le 4, il s'agit sans doute d'entretoises en plâtre pour éviter le déversement des lambourdes. Oui, vous pouvez percer.
