structure plancher
structure plancher
Je suis en train de rénover une habitation de dimension 8mX6m dans laquelle j'ai positionné un IPN (métal) au centre.
Je souhaiterai connaitre quelles sont les sections et entraxes des pannes (longueur 4.15 m dont 15cm pris dans le mur) a prévoir pour supporter mon plancher plus les cloisons , mobilier , etc.. (usage : chambres + SDB)
Je souhaiterais mettre des poutres en chene (pour l'esthetique) , cela a-t-il une influence si celui-ci n'est pas sec (nécessité d'étayer durant le sechage sur place?)
Pouvez vous aussi m'indiquer les solutions possibles pour le plancher car on m'a parler de positionner un placo "spéciale" de forte épaisseur sur lequel je pourrais couler une chappe allégée (vermiculite je crois).
Est-ce une bonne solution et cela impacte -t-il la section des pannes?
9 réponses
1-9 sur 9 réponses
1. structure plancher il y a 17 ans
N'ayant pas de réponse, j'ai continué d'avancer avec un fichier EXCEL qui m'a donné les éléments suivants :
dimensionnement structurel de plancher bois porteur
Type d'ouvrage :
reprise
ambiance à long terme :        imposée comme non chauffée
Charge permanente :  150,0 kg/m2, R= 375,1 kg/ml (yc P.P. pièce)
qualité des bois :
portée :  4,00 m
entr'axe :  60,0 cm
Section :  230  /  140 mm/mm
sécurité /100kg à mi-portée : 16,2%
sécurité /charges aux appuis :  20,5%
vérif. /écrasement d'appuis : 6,0% ,lg. appuis :   mm
sécurité /charges à mi-portée :  31,4%
> déformation à mi-portée : 95,9% q= 1,50
        ( R = 441,1 kgf )
TAUX :  95,9%   J
1 seul côté
Entaille : profondeur : 40,0 mm
pomme
hSUP :
140,0 mm
Pouvez vous confirmer les données et résultats (230/140 entraxe 60cm)
2. structure plancher il y a 17 ans
N'y a-t'il pas quelqu'un ayant des idées ou un avis concernat mon problème?
3. structure plancher il y a 17 ans
si ya kelkun mais je ne sais rien calculer avec les IPN
désolé
4. structure plancher il y a 17 ans
Merci pour ce premier retour.
 L'IPN a pour but de supporter l'ensemble des solives a un bout (comme le ferait un mur porteur) l'autre bout des solives étant pris dans le mur (le but était de réduire la portée et donc la section de mes solives qui étaient de 6m de long (largeur de la maison) par le passé et que j'ai du supprimer car trop déformées.
Donc j(ai pu "couper la longueur en 2 et passer de 8m a 4 avec l'IPN.
M question porte sur les solives. Elles vont devoir supporter le plancher, les cloisons, les meubles etc.. et je ne sais pas si le résultat que me donne le fichier Excel trouvé sur le Net est aberrant. (la section me semble importante voir disproportionnée)
Pouvez vous valider la section de ces solives?
Sincerement votre
5. structure plancher il y a 17 ans
solives 140*270 entraxe 50cm en chène D30
6. structure plancher il y a 17 ans
Bonjour Charpentier
Si je rentre vos données dans le fichier EXCEL, je trouve une charge de 440kg/m2 !
Pouvez vous me préciser si le mode de calcul est bon?
Pour info, ce fichier est extrait du site  : http://syl20.h.free.fr/BD_gene/.
ETD CAS /03 Etude de Cas : Dimensionnement d'un plancher bois "à la française"
Solives, Poutres porteuses, Entailles.
(Utilisation de CALC_solive_03(ou+) et GNV pour les charges permanentes).
Quelle solution de plancher avez vous prise dans vos hypothèses (c'était la deuxième partie de ma question initiale) ? En effet mon objectif est d'avoir la partie visible du plancher (en dessous) qui soit la plus "propre" d'ou une solution type placo (fermacell ou équivalent ?) envisagée qui me permette de peindre en blanc mon plafond.
Et par dessus le placo couler une chappe allégée pour répartir la charge. Est-ce une solution habituellement utilisée sinon que proposez vous?
7. structure plancher il y a 17 ans
pardon solives 140*190 en chene D30 entraxe 50cm
charges : cloisons légères + sol plastiq mince + plancher osb 3 18mm + isolant + plafond placo + poids porpre + habitation
8. structure plancher il y a 17 ans
la chappe allégée pour répartir la charge, ce n'est pas vriament le but d'une chappe allégée. un plancher bois ca peut aussi porter des charges...
9. structure plancher il y a 17 ans
Pouvez vous me donner des indications ou un site qui présente les différentes solutions de plancher pour répondre au besoin :
poutres (solives) apparentes
sous face placher unie a peindre
isolation phonique correcte, pas de craquement a la circulation des personnes
Merci a vous
1-9 sur 9 réponses
