dimension de chevron de forme triangulaire ou chanlatte
je souhaite poser des tuiles canal comme dans le sud de la france
les tuiles du dessous seront tenus entre les chevrons "chanlatte"   qui auront un espacement de 23-25 cm , les tuiles du dessus reposeront sur les tuiles du dessous et recouvreront les chevrons
je voudrait connaitre les dimensions des chevrons brut car ceux ci doivent etre recoupé afin de recevoir les tuiles
et les dimensions aprés recoupe ceux ci devant être de forme triangulaire ou orthogonale
merci
1. dimension de chevron de forme triangulaire ou chanlatte il y a 17 ans
la section des chevrons dépend de leur portée
encuite il faut les déligner avec un angle de 10° par exemple. Attention que cette opération de délignage fait que la scie circulaire travaille dans le sens du fil, donc scie puissante et de bonne qualité, lames à grosses dents... et beaucoup de patience.
2. dimension de chevron de forme triangulaire ou chanlatte il y a 17 ans
et avec une lame de tres peu de dents ( 8 par exemple)
jc
