DIMENSIONS CHEVRONS
Bonjour ,
j'ai un petit problème de charpente :
le toit de la maison a une pente à 40° au bord de la mer dans la manche
il y a un écran de sois toiture ,les chevrons sont tout les 40 d'entraxe et la couverture est en ardoise fibro 24*40 (kergoat)
le dessous de toit est habillé en lambris PVC suivant le rampant.
l'étage est à ossature bois ,un des rampant de la couverture est en V c'est à dire : on a deux rives en biais qui se rejoignent . jusque là tout va bien. mon problème est que le débord des chevrons par rapport à la sablière est 3m au plus long (à la rencontre des deux rives ) et 1,50 m au plus court. ( en suivant le rampant). sachant q'au départ de la rive biaise la sablière est parrallèle à la rive puis la sablière redevient parrallèle au faitage d'ou l'écart de 3m à la pointe.
Ce qui fait que je devrait mettre une panne de 4 m qui normalement viendrai à 1,50 m de la sablière mais étant donné que ce sont des rives biaise je ne peux pas fixer de panne . par contre à l'extrémité de la pointe j'ai prévu un poteau métalique pour reprendre la charge et caché le tuyau de descente.
voila la question :si je passe avec des chevrons de 22* 45 et que j'étrésillonne est ce que le flechissement est convenable?
.l'inconvénient du chevrons de 22*45 est esthétique car cela me donne une hauteur de rive de 33 cm .
pas top donc si quelqu'un à une autre solution je suis à l'écoute .
merci beaucoup
